mrugająca kontrokla świec żarowych + check engine
  • teserro
    • 6
    Zamieszczone przez SS
    tak sobie myślę, że ten error co łapie moje posty to chyba profilaktyka Admina, albo sabotaż Kolegów :wink: Co chce wysłać to błąd
    U mnie non stop wychodzi
    [ Dodano: Pią 06 Gru, 13 20:13 ]
    Zamieszczone przez rafiki
    maksiu, nie, mógłbyś podjechać swoją i u mnie by się przełożyło
    Jakbym jechal do czwy w najblizszym czasie to dam znac. Ostatnio dawno mnie nie bylo, prawdoodobnie bede za tydzien przed spotem
  • robsonw1
    • 16
    Czytalem juz sporo na forum oraz szukalem informacji, ale wszedzie pisza o mrygającej kontrolce świec żarowych, natomiast u mnie dodatkowo świeci check engine.
    Opisze sytuacje: Któregoś dnia po dość zimnej nocy odpalam auto. Podgrzalem świece, po odpaleniu (troszke dłużej musiałem pokręcić, jak to w zimie) kontrolka świec mruga oraz świeci check engine + kontrolka ESP. Zgasiłem auto, odpaliłem ponownie i to samo, tylko bez kontrolki ESP (samo ESP działało na drodze). Pojeździłem tak troche, podpiąłem pod VAG i skasowałem błąd. Wszystko było w porządku. Niestety minęło ok. 1,5 tygodnia i znowu... rano odpalam auto i dokładnie ten sam scenariusz.
    Dodam, iż wszystkie światła stopu świecą poprawnie i reagują bardzo dobrze na wciśnięcie pedału hamulca.
    Wiem, że temat był wałkowany, ale wszyscy piszą i pojawiającej się kontrolce świec podczas jazdy, natomiast u mnie mruga ona od odpalenia auta rano a dodatkowo świeci check engine.
    • K_Popiel
      • 608
      Jeżeli podasz kod błędu jaki skasowałeś, myślę że będzie łatwiej coś poradzić.
      // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
      • robsonw1
        • 16
        Pozniejszym popołudniem podam błąd, podłącze ponownie pod VAG-a, pewnie jest ten sam co wcześniej... niestety nie pamiętam jaki miał kod.
        Dam znać koło 17-18.
        [ Dodano: Sro 20 Lut, 13 17:40 ]
        błąd 16705 - Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości; brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
        Taki błąd mam na VAG, ale opis raczej nie jest zgodny z rzeczywistością
        • K_Popiel
          • 608
          Tutaj masz więcej o tym błędzie co prawda po angielsku:
          • -shadow-
            • 93
            Opis błędu się zgadza. Bez czujnika G28 auto nie zapali wcale.
            Sprawdź rezystancję pomiędzy pinem 1 i 2 czujnika G28 (wymagana wartoś 450-550 ohm)
            Sygnał czujnika prędkości obrotowej silnika informuje o liczbie obrotów silnika i dokładnym
            położeniu wału korbowego. Na podstawie tych danych obliczony zostaje początek wtrysku i
            wielkość dawki. Obstawiam że do wymiany czujnik
            • robsonw1
              • 16
              Jak ten czujnik w ogóle się nazywa? Jakiś numer katalogowy? Szukałem na allegro, ale ciężko znaleźć.
              P.S. Wczoraj skasowałem błąd, dziś rano znowu musiałem nieco dłużej zakręcić by odpalić (jak standardowo każdy diesel w zimie ) i żaden błąd nie wyskoczył. Hm, zobaczymy co będzie dalej... Jesli ponownie błąd wyskoczy to pierwszy krok wymiana czujnika.
              • przemik
                • 1610
                Podaj dokladnie kod silnika i z ktorego roku masz Octe...
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • robsonw1
                  • 16
                  ASZ Tdi 130PS 2003 rok kombi.
                  Rozmawialem z mechanikiem, mowil ze jesli nie ma zadnych oznak podczas jazdy, ani kontrolka nie zapala sie podczas jazdy to poprostu duzy spadek napiecia, ktory powstaje poprzez "krecenie" przy odpalaniu w zime (ciezsze odpalanie diesla niz w cieple dni).
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    robsonw1, jak masz dobrą baterię w samochodzie to nie powinno aż tak napięcie spadać. Ale patrzeć z drugiej strony przy zaniku/spadku napięcia chwilowym byś miał też błędy w innych modułach.
                    • robsonw1
                      • 16
                      Wiec jak mam to rozumiec... blad pokazuje sie ponownie po dwoch tygodniach, ale zero objawow podczas jazdy i tylko na zmarznietym akumulatorze... jesli byl by uszkodzony czujnik, to po 1 byly by objawy podczas jazdy a 2 blad po raz drugi pojawil by sie na pewno w krotszym czasie, a nie tylko gdy byl ostry mroz.
                      [ Dodano: Czw 21 Lut, 13 15:36 ]
                      Zamieszczone przez alxxx
                      robsonw1Ale patrzeć z drugiej strony przy zaniku/spadku napięcia chwilowym byś miał też błędy w innych modułach.
                      Tutaj dodam że kontrolka ESP rowniez sie pojawila, ale po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie zgasla - tak bylo za 1 i za drugim razem. Gdyby check engine gasl po utracie objawow tak jak kontrolka ESP to tez pewnie nie musial bym go kasowac.
                      • piotr303
                        • 53
                        Jakie masz błędy w sterowniku ABS?
